Jet2
JET2
Dobrý den, ráda bych se zeptala. Povedlo se mi omylem zaškrtnout u JET2 oslovení MR namísto MISS a teď nevím, jestli to vadí, nebo co s tím mám vlastně dělat. Jestli bych měla požadovat o změnu jména, nebo jestli to neřešit. Děkuji
Re: Jet2
bojler píše:Je nejaky zpusob, jak donutit Jet2.com akceptovat Visu Electron? Podařilo se to někomu?
Jelikož je tam k zaškrtnutí "electron", zřejmě Visu electron akcptují. Chyba bude buď u Tvojí banky nebo mezi ní a Jet2. Pokud to po zaškrtnutí "electron" a volbě okénka "electron" nejde, zkus ještě zaškrtnout "debit" a zvolit okénko "Visa debit". Na některých serverech to pomůže.
Re: Jet2
Tak jsem vyzkoušel Visu Electron od Axa banky, Visu od mBanky, Visu od Zuna a nic. Limity jsou v pořádku, platnosti karet i zadávané údaje taky. Kreditní karty zkoušet vzhledem k ceně nechci, to už vyjde levněji přeprodej na Pelikánovi. Opravdu nemá někdo tip čím to spolehlivě zaplatit? Případně kde nejlevněji koupit v přeprodeji?
U bmibaby jsem problémy s electronkou Axy přičítal nějaké kontrole přímo na stránce podle prvního čtyřčíslí, tam se ani nepokusí ověřit kartu a okamžitě vyhodí hlášku. U Jet2.com se ale karta alespoň chvilku ověřuje a pak to vyhodí zamítnutí.
Re: Jet2
Já nedávno u Jet2 úspěšně zaplatil Visou Electron od Poštovní spořitelny. Jde o to, že Visa Electron od Axy se nechová jako standardní Visa Electron, viz. třeba nedávné problému u EasyJetu, kde to proběhlo jako platba Visou Classic (tedy s poplatkem) a muselo se to zpětně reklamovat.
Re: Jet2
uplne bez problemu muzes dat A, ale pred 2 tydny jsem vyzkousel, ze se klidne da letet i na pas, i kdyz jsem vyplnil udaje z obcanky (tu jsem mel pro jistotu v penezence), takze bych to vubec neresil
edit: na boarding passu stejne je jen cislo
Re: Jet2
IL62 píše:Tak se mi dneska povedla krasna vec. Pri rezervaci jsem prehodil jmeno a prijmeni. Da se to nejak opravit, nebo to nevadi?
Nechal bych to tak, a kdyby te prudili, tak na to rict: "My religion only allows names in this sequence".
Re: Jet2
bojler: Pokud jsi měl problém i u jiné letecké společnosti, nebude to typem karty, ale spíš tím, že máš zablokované internetové platby. Např. u standardní Mastercard od GEMB je to běžné, pro platby přes net pak vystavují druhou virtuální kartu.
