ČSA výběrové řízení
Ella2000
ČSA výběrové řízení
Příspěvek od Ella2000 »
Tak jsme se konečně dočkali...
ČSA vyhlašuje konkurz na pozici PP, 1. kolo je 28/8 a 29/8.
jawana
Příspěvek od jawana »
Tak to jsem nečekala,že to bude takhle brzy.
Každopádně, za pokus nic nedám :)
Kdo jde ještě do toho? 8)
jawana
A ještě něco: nevíte, jak ty testy přibližně trvaj dlouho?
tombejtravel
Příspěvek od tombejtravel »
tak vám všetkým držím palce, a dúfam že to tu bude také divoké ako keď robil konkurz SE.
Pilgrim
Příspěvek od Pilgrim »
To jawana - jestli se nic nezměnilo, tak 1.kolo, tedy angličtina a další jazyk, trvá cca hodinu, víc ne. Pokud projdeš, 2.kolo, tedy psychotesty, jsou od rána až do odpoledne, je to záhul. Pak 3.kolo, pohovor s lidmi z vedení letky, je otázka cca 5-10 minut. Mno a poslední kolo, ÚLZ, je záležitost na celý den, skoro.
dell
Příspěvek od dell »
ÚLZ je na celé dopoledne... ;-) Good luck u výběru :!:
colete
Příspěvek od colete »
Také se chystám na konkurz...Opravdu stačí životopis? Není třeba zaslat spolu s ním žádost nebo motivační dopis nebo foto?
anny
Oblíbené typy letadel: Boeing 777, 747
Pohlaví: žena
Příspěvek od anny »
Ty testy z jazyků jsou pouze písemné?
anny
Pohlaví: žena
Příspěvek od anny »
colete: Na webu píšou, že uchazeči se mají dostavit na Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze 6 - Veleslavín.
S sebou si mají vzít Občanský průkaz a originál o nejvyšším dosaženém vzdělání nebo ověřenou kopii.
jawana
Pilgrim píše:To jawana - jestli se nic nezměnilo, tak 1.kolo, tedy angličtina a další jazyk, trvá cca hodinu, víc ne. Pokud projdeš, 2.kolo, tedy psychotesty, jsou od rána až do odpoledne, je to záhul. Pak 3.kolo, pohovor s lidmi z vedení letky, je otázka cca 5-10 minut. Mno a poslední kolo, ÚLZ, je záležitost na celý den, skoro.
To pilgrim: A neviš prosím, jak dlouho po sobě je test z jazyka a pak to druhé kolo (pokud ovšem projdu)? Odlétám totiž hned ještě 28. na týden do zahraničí a nerada bych něco propásla.....
anny
Pohlaví: žena
Příspěvek od anny »
jawana: Budu ti držet palce. Jaký máš druhý jazyk? Nevíte někdo co obnáší přesně psychotesty? Nejde mi o pohovor. Ten je také písemný co obsahuje?
Díky.
Pilgrim
To Anny - psychotesty jsou strašlivě úmorná záležitost. Je to řada různých testů, třeba vyplňuješ cca 500 otázek typu "jsem spíš takový a takový" a pak ti to překombinují, abys nedokázala podvádět -ptají se na totéž v jiném kontextu. Mno, ono po cca 70 otázkách tohoto typu se spíš snažíš udržet mentální kapacitu alespoň aby sis nezačala řezat ucho :D . Pak přijdou na řadu podobné jiné nesmysly, jeden z těch testů ti vytvoří křivku osobnosti, do které se určitě musíš vejít, aby tě vzali. To snad poznáš. Na konci ti dají výběr z nějakých barev, nejoblíbenější, nejneoblíbenější - teoreticky by sis neměla vybrat jako nejoblíbenější černou (někde jsem to četl), ale mě to zajímalo a schválně jsem si ji vzal - a nic se nestalo, normálně lítám. Jak říkám, na psychotesty opravdu pevné nervy a trpělivost téměr nadlidskou.
anny
Pohlaví: žena
Příspěvek od anny »
To Pilgrim: Moc díky za odpověď. Já jsem psychologii měla na škole, takže dá se říci, že vím, jak to funguje a co se v testech snaží.
Já jsem se spíše bála, aby tam nebylo např. vyberte, které číslo do řady nepatří nebo doplňte správný obrazec apod. V tomto jaksi plavu :?
:roll:
jane
Příspěvek od jane »
anny píše:To Pilgrim: Moc díky za odpověď. Já jsem psychologii měla na škole, takže dá se říci, že vím, jak to funguje a co se v testech snaží.
:roll:
To tam je taky, ale asi tak v deseti otazkach jenom.
FlyingHigher
vyberove rizeni
Příspěvek od FlyingHigher »
ahoj vsem, co se chystaji na vyberove rizeni k CSA. Absolvovala jsem posledni konkurz a pokusim se pripadnym uchazecum poskytnout par zakladnich informaci a rad.
1. kolo - pisemna jazykova zkouska z AJ a druheho jazyka
jeste pred testy predlozite OP a doklad o vasem dosazenem vzdelani, zmeri vas a zvazi-vypocitaji vas Body Mass Index. Pote si zvolite jazyk, ze ktereho budete psat druhy test. nejprve pisete aj /muze to byt i naopak/. Testy mi prisly velice jednoduche, ale uvidite sami. Celkem to trva cca 2 hodiny, nejdelsi casti je vystat frontu pred zapisem. Muze se stat, ze prijdete na 8. hodinu, ale pred vami bude tolik uchazecu, ze se kapacitne uz nevejdete do auly a budete muset pockat az na tu dalsi napsanou hodinu. Takze doporucuji prijit s predstihem.
Pred zahajenim testu vam reknou par zakladnich informaci o praci PP a CSA jako takovych.
Pokud projdete pisemnymi testy /vysledek vam sdeli nekolik dni po zkousce/, ceka vas
2. kolo - ustni jazykova zkouska z obou jazyku
pred ustnimi zkouskami vyplnite par formularu, mimo jine i neco jako motivacni dopis. Ustni testy jsou pomerne kratsi, v obou jazycich komunikujete s jazykovymi lektory csa, kteri posoudi vasi znalost a pripadne vas nechaji/nenechaji projit. dozvite se to jiz na miste. Pokud projdete, na miste si s vami domluvi pohovor a naslednou zdravotni prohlidku na ULZ
3. kolo t.j. pohovor pred prijimaci komisi. Tady si myslim, ze je zbytecne se rozepisovat, snad kazdy u nejakeho pohovoru byl, a otazky typu "co si mam vzit na sebe" bych neocekavala od dospelych lidi....-). Je pravdepodobne, ze jiz pri tomto pohovoru bude chtit komise vedet, k jakemu datu byste mohli nastoupit do zahajovaciho kurzu.
Pokud zaujmete a budete prijati, nasleduje jiz zminena prohlidka na ULZ, ktera je zpoplatnena /cca 4 000,-KC/. Pozor! -to ze vam komise rekne, ze jste prijati, jeste neznamena prijeti na 100%, finalni soucasti celeho vyberoveho rizeni je prave ulz a vas zdravotni stav.
4.kolo zdravotni prohlidka v Ustavu Leteckeho Zdravotnictvi
Trva pomerne dlouho, zahrnuje vysetreni krve a moci, stomatologickou prohlidku, prohlidku na ORL, internu, EKG, neurologii, RTG plic, ocni vysetreni a psychologicke testy. U tech doporucuji si moc nevymyslet, nejrozsahlejsi cast psychotestu tvori rozsahly dotaznik, ktery se vyplnuje na pocitaci, je to pres 300 otazek, ktere se vzajemne doplnuji, takze je lepsi odpovidat podle pravdy. Nasledny vysledek s vami projde psychiatr, u ktereho je jakesi obavane druhe kolo, tady uz zalezi na kazdem, jakou ma psychiku a poradi si s moznymi doternymi dotazy.
V ramci prohlidky se pripravte na vyplnovani rozsahleho dotazniku ohledne vasi osoby, chorob ve vasi rodine a podobne. jsou tam i otazky v kolika letech jste zacali chodit, mluvit..dobre je, zjistit si to jeste pred prohlidkou, event. zavolat nad papirem mamince.-)
No a pokud vsim timhle uspesne projdete, jdete sepsat pracovni smlouvu a muzete se tesit na pripravny kurz.
Uff, tak snad vam to k necemu bude, hodne stesi vsem!!
