Ahoj. Prosím vás, potřeboval bych poradit, jak "nastartovat" PMDG 737 ? Když se o to pokouším, svítí mi kontrolky DRIVE a na panelu varování svítí ELEC, motory ukazují LOW OIL PRESSURE, netuším jak bych je mohl "napumpovat". Při startu se motory snaží nahodit ale po chvíli se vypnou. Prosím poraďte proč mi nejdou nahodit. Nevíte o nějakém jiném návodu než je ten od pmdg podle kterého teď postupuji? Děkuji. S pozdravem Hynek
P.S. Jak dlouho trvá v realu procedura startu?
PMDG 737 - Cold and dark
hynekkk
Engine Failure
Re: PMDG 737 - Cold and dark
hynekk : podle mě nemáš při startování motorů vypnuté packy ( L Pack a R Pack do polohy off, Isolation Valve do polohy Auto a při dosažení N2 cca 24 % dej Engine Start Lever do polohy Idle - nahoru. APU Bleed musí být po celou dobu startování v poloze On !
Jinak ta procedura v reálu trvá tak 3 minuty
Ian
Ahoj, nestartujete náhodou pomocí Ctrl + E?
Většina propracovanějších add-onů vyžaduje, aby byly motory spouštěny přesně podle manuálu, což se nepodaří při použití klávesové zkratky, uzpůsobené zjednodušeným letadlům, která jsou v FS v základu. Nějaké české návody jsou na http://forum.highinthesky.cz/local_links.php. Potom ještě existuje tahle stránka: http://kolmanl.info/index.php?show=B737PMDG
