1st class
Pe_pe_k
1st class
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli by byl problém projít zdravotní prohlídkou 1.tř s tím, že jsem astmatik a alergik a že mám cca 1 dioptrii na dálku. Jinak to astma se nijak neprojevuje, dělal jsem závodně hodně sportů a alergii mám jen na zvířata a to tak, že jen občas kýchnu nebo mi začne trochu týct rýma, tak se jen předběžně ptám než vyhodím peníze za prohlídky. Moc děkuju za vaše odpovědi
Ace2
Re: 1st class
Podle mě je šance nulová. Když diagnozu zatajíš, protože se projevovala třeba jen v mládí a nyní to není zjistitelné tak šance je, dioptrie jsou v limitu. Problém je v tom, že při vstupní prohlídce musíš dodat zdravotní dokumentaci od svého doktora, popřípadě zkrácený výpis. Zdravotní dokumentace bude s největší pravděpodobností zapečetěná a při výpisu tam tato diagnoza vypsána jistě bude.
1st class je bohužel pro někoho značně nekompromisní. Já si pamatuju že při mé vstupní prohlídce jsem byl ve skupině s 5 lidmi a u 2 nebylo osvědčení vydáno z různých důvodů.
Takže legálně těžko něco poradit, jen si mimo vstupní prohlídku udělat návštěvu u daného specialisty na ULZ. Nelegálně v rámci zatajení některých diagnoz je to na svědomí dané osoby a pokud se na to přijde tak je to problém, patrně větší než zamítnutí 1st class při vstupní prohlídce.
Airman_K
Re: 1st class
já se budu snažit o trochu pozitivnější informace než Ace
Pokud je pravda co říkáš a astma se u tebe nijak neprojevuje neměl by být problém 1.tř dostat.
Ale samo sebou, že poslední slovo bude mít až doktor na ÚLZ a ne nějací "pisálkové" z fóra
Takže pokud ti jí nedají, tak se na mě moc nezlob
Viz Dodatek 2 k Hlavám B a C odstavec 2 písmene a.
JAR FCL 3- http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm
2 Žadatelé trpící opakujícími se astmatickými záchvaty musí být posouzeni jako nezpůsobilí.
(a) Přiznání způsobilosti 1. třídy může AMS zvážit při stabilizovaném stavu s uspokojivými funkčními testy
a medikací neohrožující bezpečnost letu (bez systémových steroidů).
Jinak má Ace naprostou pravdu - pro někoho je 1.tř prostě nedostupná. (u mojí vstupní nás bylo 6 a 3 neprošli)
A i když je to smutné a člověka to může mrzet sebevíc, myslím, že je lepší a bezpečnější v případě zdravotních problémů raději nelétat. Osobně bych nerad řešil např. ztrátu přetlaku a klesání ve velmi špatném počasí nad hory (jak se to stalo vloni ČSA) a k tomu problémy druhého pilota, že dostal astmatický záchvat
Za sebe proto říkám, že bych si nevzal na svědomí jakékoliv zatajování zdravotních problémů.
Pe_pe_k
Re: 1st class
Úplně to chápu, jenže záchvaty jsem nikdy právě nemíval, maximálně se mi blbě dýchá, když jsem v hodně blízké přítomnosti zvířat a měl bych vykonávat nějaký fyzický výkon, to pak jo, ale to si myslím, že spíš vyvolá alergie než aby na tom mělo podíl astma, takže pokud bych neletěl třeba se slepicema za zády a u toho nemusel běhat, tak si myslím, že by mě to nemělo nikdy nijak omezovatAirman_K píše:Ahoj,
já se budu snažit o trochu pozitivnější informace než Ace![]()
Ale samo sebou, že poslední slovo bude mít až doktor na ÚLZ a ne nějací "pisálkové" z fóra![]()
Takže pokud ti jí nedají, tak se na mě moc nezlob![]()
A i když je to smutné a člověka to může mrzet sebevíc, myslím, že je lepší a bezpečnější v případě zdravotních problémů raději nelétat. Osobně bych nerad řešil např. ztrátu přetlaku a klesání ve velmi špatném počasí nad hory (jak se to stalo vloni ČSA) a k tomu problémy druhého pilota, že dostal astmatický záchvat![]()
Ace2
Re: 1st class
Spíš bych radil si nejdřív zažádat od doktorky výpis z karty a podle toho co tam napíše šel na ÚLZ. Nakonec na výpisu to nemusí být až tak dramatické, zvláště pokud tvrdíš, že je to už stará historie a nijak se neprojevila už dlouhou dobu.
Jinak ti patrně dají změřit plicní průtok, nebo jak se to jmenuje. To by astmatické problémy mohlo jasně ukázat, tedy bych si ho nechal změřit v jiném ústavu, než hned v ÚLZ, kde si to hned poznamenají a pak s tím nic už neuděláš.
Pe_pe_k
Re: 1st class
Myslím, že se to jmenuje spirometrie jak se fouká do toho přístroje a tam mi to podle mě zjistí určitě, je pak jen otázkou jakým způsobem to budou posuzovat vůči bezpečnosti při létáníAce2 píše:Spíš bych radil si nejdřív zažádat od doktorky výpis z karty a podle toho co tam napíše šel na ÚLZ. Nakonec na výpisu to nemusí být až tak dramatické, zvláště pokud tvrdíš, že je to už stará historie a nijak se neprojevila už dlouhou dobu.
jane
Re: 1st class
Na spirometrii mam ja problemy pokazde, pozadovany vykon dam tak napotreti, proste do toho neumim fouknout. Pritom kapacitu plic mam podle me dobrou. Takze taky to bude o tom, kolik daji cloveku pokusu.
Pe_pe_k
Re: 1st class
Ale ty astma nemáš ne? Takže na té spirometrii musíš splnit nějaký limit, jestli to dobře chápu?jane píše:Na spirometrii mam ja problemy pokazde, pozadovany vykon dam tak napotreti, proste do toho neumim fouknout. Pritom kapacitu plic mam podle me dobrou. Takze taky to bude o tom, kolik daji cloveku pokusu.
jane
Re: 1st class
Nemam a chapes to spravne.Pe_pe_k píše:Ale ty astma nemáš ne? Takže na té spirometrii musíš splnit nějaký limit, jestli to dobře chápu?jane píše:Na spirometrii mam ja problemy pokazde, pozadovany vykon dam tak napotreti, proste do toho neumim fouknout. Pritom kapacitu plic mam podle me dobrou. Takze taky to bude o tom, kolik daji cloveku pokusu.
sunset
Re: 1st class
Pe-pe-k, asi takhle: jak jsi přišel na to, že máš astma? Máš nebo měl jsi astmatické záchvaty? Určil to lékař jako diagnozu?Teď bereš léky a proto se záchvaty neprojevují? Pak na ÚLZ neuspěješ a neměl by ses to ani pokoušet, pilot (ale i CC) za letu s astmatickým záchvatem nepřipadá v úvahu. Pokud máš jen alergii, občas ti teče z nosu a štípou oči,tu má dnes kdekdo na kdeco..
filipsalay
Re: 1st class
este by som sa chcel opytat ktym zubom...nevadi ani ked ma clovek korunku?napr pri nehode som si vybil par zadnych zubov...a budem tam mat nahradne zuby...je to velky problem?...dikes
Direct Law
- Oblíbené typy letadel: A380, B747
Re: 1st class
Já mám zuby v takovým stavu, že se tomu už nedá říkat zuby a nikdo to neřešil
I dle slov zubního lékaře, kterého jsem měl na vstupní prohlídce, by to vadit nemělo... říkal něco ve smyslu: "...my si tady ten stav jenom poznačíme, ale to je tak všechno, při lítání to nijak nevadí...". Jenom doplním, že jsem měl medical na obchodního pilota, jinak to asi bude u vojáků, kde si dokážu představit, že by to vadit mohlo.
filipsalay
Re: 1st class
Jeeloo
Re: 1st class
Chapu oci, chapu hlasivky, vyriznutej jazyk, chybejici noha ci ruka, ale proboha proc se nekdo porad pta, jestli kdyz mu chybi zvejkaky, jestli nemuze do letadla? Copak knipl se drzi zubama?
Sry mozna za tragicky post, ale proste me nejde dohlavy, ze nekomu logicky nedojde tohle. Copak si nekdo opravdu muze naivne myslet, ze zuby pretlakem explodujou? Nebo ze by je mohl pouzit k prokousani se okynkem ven? Jestli dokaze kazdy i se zahnivajicim zbytkem neceho v hube mluvit, tak tam muze mit treba tri zuby a nebo protezu a je to uplne jedno. Dynamitove zuby na palube asi nikdo neocekava...
jeste jednou sorry, ale uz mi lidi psali i do mailu, jestli nahodou nevadi zubni kamen, rovnatka, vyrazeny zub...
Ace2
Re: 1st class
zažil jsem situaci kdy si kolega musel během letu vytrhnout sám zubní plombu, protože jí měl čerstvou a buhví jak udělanou, jak ho to díky nižšímu tlaku začalo šíleně bolet, takže bych ty zuby až tak nepodceňoval.
