Jak na to: na jedné letence skyteam a star alliance.
Lanbub
Ahoj. Na jedne letence vystavenou ČSA mám lety pod kodem OK a LO. Jak se připišou míle? Vše na ČSA? Nebo OK na OK+ a LO na miles and more?
Mam zadat jednu kartu? Nebo obě(pokud to jde)? Nebo žádnou a potom reklamovat?
dydzej
Re: Jak na to: na jedné letence skyteam a star alliance.
presne tak, pokud tedy mas takove knihovaci tridy, aby se za ne nejake mile vubec nacetly. Alespon u OK+ je to ted dost orezane.Lanbub píše:Nebo OK na OK+ a LO na miles and more??
Zadal bych prislusna cisla FF programu v prubehu online odbaveni na dane lety. Melo by to tam jit zadat, takze bys pak nemusel dal nic resit.Lanbub píše:Mam zadat jednu kartu? Nebo obě(pokud to jde)?
Lanbub
Děkují za odpověď. For je v tom že to je let s přestupem! Takže když se odbavím tak rovnou na dva lety a jeden je OK a druhy je LO takže zadat to při odbavení asi nebude to pravé?
dydzej
No ja v tom zadny problem nevidim. Na strankach CSA udelas online check-in na prvni let a na navazujici let udelas online check-in na strankach LOTu. Rezervacni kod mas prece k dispozici, ne? No a pokud budes mit zavazadlo k odbaveni, tak Ti ho v Praze na odbavovaci prepazce CSA odbavi az do cilove destinace. Pripadne se odbavis az na miste, tzn. v Praze pouze na prvni let, operovany CSA (nepredpokladam, ze by Te CSA odbavili i na let LOTuLanbub píše:Děkují za odpověď. For je v tom že to je let s přestupem! Takže když se odbavím tak rovnou na dva lety a jeden je OK a druhy je LO takže zadat to při odbavení asi nebude to pravé?
gr09
Nemam primo tuhle zkusenost, ale pred lety jsem nekolikrat letel LCG-MAD-ZRH-PRG. Bylo to na jedne letence - Iberia, Swiss i CSA. Mile jsem si nacetl na 3 programy s tim, ze prvni FFP jsem nechal zapsat na prvni segment pri checkinu a dalsi 2 jsem poslal boarding passy postou (tenkrat se jeste musely posilat, ale bylo to v business tak to za to stalo). Samozrejme jsem si mile za kazdy sektor nacital jen do jednoho programu.
Let dvema ruznymi letadly/aerolinkami bez prestupu si v civilnim letectvi ani nedovedu predstavitLanbub píše:For je v tom že to je let s přestupem!
alesesl
Je do. Ja mam na jedne letence vystaveny let Estonian Air a let CSA. Smerovani TLL-CPH-PRG. Do rezervace jsem si dal 2 cisla vernostniho programu, SAS Eurobonus na let TLL-CPH a pak OK plus na let CPH-PRG. Na lince CSA me rekli ze by se to melo nacist bez problemu na kazdy ucet.
Naposledy upravil(a) alesesl dne 16. 08. 2012, 17:28, celkem upraveno 1 x.
Taky potvrzuju, ze to jde. Mam vicero zkusenosti, jak mezi ruznymi aliancemi, tak i v ramci jedne aliance.
