Emirates a nevyužitý segment
Punkrac
Dobrý den, nevíte, jestli Emirates na zpáteční cestě zle nahlíží na kaštany, co nepoužijou na cestě tam všechny segmenty? Konkrétně mám na mysli PRG-DXB-CGK-Bandar Lampung a CGK-DXB-PRG. Je to levnější (mnohem) než letenka jen do Jakarty, ale do Lampungu nechci. Už jsem něco takového zkoušel s LH, a tam nebyl problém.
Tony Smoke
Re: Emirates a nevyužitý segment
Zaujimave, ze s LH nebol problem, lebo vseobecne je pravidlom, ze ked nenastupis nejaky segment na letenke, tak zvisne segmenty na tej letenke ti budu zrusene. Ale tak nech sa vyjadri niekto so skusenostami, ja si len osobne myslim, ze to problem asi bude
Punkrac
Neřekl jsem to přesně. Letěl jsem PRG-FRA-GIG-GRU, z toho poslední segment letělo letadlo TAM. Stačilo ve Frankfurtu požádat, aby nedělali check-in na poslední segment. No a při návratu do Evropy (letadlo TAM) nebyl problém.
beedat
Jsem přesvědčen, že budeš vyloučen z přepravy, tudíž se zpátky nedostaneš.
kowal
Viděl bych to stejně. Nevyužitím segmentu po trase propadne zbytek letenky.
berri1
Tohle je hlavně divný - ten Lampung je Add on k normálnímu tarifu do CGK, takže je to podezřelý , aby to bylo levnější než CGK. To máš od nějakýho letenkáře nebo přes nějaký webový vyhledávač ?
[quote="Punkrac"] Konkrétně mám na mysli PRG-DXB-CGK-Bandar Lampung a CGK-DXB-PRG. Je to levnější (mnohem) než letenka jen do Jakarty, ale do Lampungu nechci.
martineek
- Oblíbené typy letadel: B747, B777, A340
např. expedia.de ... termínů mraky, možno nakombinovat i jinak v Asii, mrkni na např. na cestujlevne.com , kde Tě navedou co a jakberri1 píše:Tohle je hlavně divný - ten Lampung je Add on k normálnímu tarifu do CGK, takže je to podezřelý , aby to bylo levnější než CGK. To máš od nějakýho letenkáře nebo přes nějaký webový vyhledávač ?
Ještě jsem zapomněl, mám stejnou zkušenost z vynecháním posledního segmentu, na cestě do Evropy poměrně často, z pracovních důvodů, než abych měnil letenku (což většinou v tarifu co ji mám stejně nejde), raději segment vynechám a dokoupím si, většinou od LC, dodatečný přískok. Zatím jsem nikdy s tím problém neměl, ale nikde není psáno, že to jednou může přijít
berri1
Už to vidím - chybný tarif - předpokládám, že ten zpáteční let to oceňuje za nulu. Tak to bych asi hodně rychle kupoval a vůbec neřešil jak se dostat do Bandar Lampungu a už vůbec neriskoval vynechání segmentu.
Punkrac
Problém s tímhle je, že si to nikdo netroufne testovat sám na sobě a případně ztroskotat na cizím letišti bez letenky domů
Děkuju za názory, mám zabookováno na Sumatru.
Tonda 2
Vynechat bych si troufnul jedině poslední segment zpátečního letu a i v tomto případě, pokud neletíš jen s příručním, je nutné řešit zavazadla. Nemusí ti je odbavit do předposlední destinace a musíš tak sehrát divadlo, že ti je nevolno a nenastupuješ na poslední let.
Tony Smoke
a este sa moze kludne stat, ze prides o mileTonda 2 píše:Vynechat bych si troufnul jedině poslední segment zpátečního letu a i v tomto případě, pokud neletíš jen s příručním, je nutné řešit zavazadla. Nemusí ti je odbavit do předposlední destinace a musíš tak sehrát divadlo, že ti je nevolno a nenastupuješ na poslední let.
