Rozmery batožiny
mikes192
Rozmery batožiny
Příspěvek od mikes192 »
Ahojte, aj keď som už na internete hľadal, stále mám pár otázok na batožinové podmienky Lufthansy. Platí teda, že aj keď mám tarif Economy Saver, že si možem vziať so sebou priručnú batožinu (55x40x23 a 8kg) a odbavenú batožinu (158cm 23kg) zadarmo? Ako prísne kontrolujú tých 158 cm vo Viedni a Frankfurte? Pri balení som zistil, že môj kufor má cca 170cm. Je to problém? A posledná otázka, keď si spravím online check-in 23 hodín pred prvým segmentom, rezervujem si miesto už aj na druhý segment? Boarding pass si možem nechať vytlačiť kľudne na letisko vo VIE? Pripadne da sa stiahnuť do Passbooku?
Vopred ďakujem za trpezlivosť a odpovede ;)
Re: Rozmery batožiny
mikes192 píše:Ahojte, aj keď som už na internete hľadal, stále mám pár otázok na batožinové podmienky Lufthansy. Platí teda, že aj keď mám tarif Economy Saver, že si možem vziať so sebou priručnú batožinu (55x40x23 a 8kg) a odbavenú batožinu (158cm 23kg) zadarmo? Ako prísne kontrolujú tých 158 cm vo Viedni a Frankfurte? Pri balení som zistil, že môj kufor má cca 170cm. Je to problém? A posledná otázka, keď si spravím online check-in 23 hodín pred prvým segmentom, rezervujem si miesto už aj na druhý segment? Boarding pass si možem nechať vytlačiť kľudne na letisko vo VIE? Pripadne da sa stiahnuť do Passbooku?
nikto ti ten kufor nebude merat metrom, pokial to nie je ocividne privelke aby sa to zmestilo na odbavovaci pas pri prepazke.
Ak vo FRA prestupujes, tam to uz nikto neriesi, kufor pojde do konecnej destinacie priamo.
Ak mas obidva segmenty operovane LH, pojde ti urobit checkin aj na druhy segment bez problemu.
Boarding pass ti vytlacia aj na letisku prinajhorsom, alebo si ho vytlacis sam pri automate, alebo si ho ulozis do passbooku, pripadne si ho nechas poslat ako SMS s linkom na telefon a tam ho budes mat.
s543
Příspěvek od s543 »
Těch 158 cm je jeden největší rozměr - a to kontrlolujou - ty počítáš a+b+c a to nikdo v reálu neřeší. :D
krv
Příspěvek od krv »
s543 píše:Těch 158 cm je jeden největší rozměr - a to kontrlolujou - ty počítáš a+b+c a to nikdo v reálu neřeší. :D
158 je součet. A musím potvrdit, že se to striktně neřeší. Měl jsem kufr, který se rozměrům velmi přibližoval, a vzali ho na checkinu bez problému.
mikes192
Super ďakujem za odpovede:) chcel som sa len uistiť pretože človek nikdy nevie :) nakoniec som zohnal kufor do 158cm :) a este jedna možno blbá otazka...aj keď si stiahnem boarding pass do iPhonu, možem si ho aj vytlačiť cez kios? Teda nechať si ho vystaviť 2x? Pýtam sa pre istotu...ci náhodou nie je nejaké bezpečnostné obmedzenie len jeden pass alebo niečo podobne :)
s543
Příspěvek od s543 »
Můžeš si ho vygenorovat N-krát :D
mikes192
Tak akurat som spravil check-in na oba lety. Začal som pár minút pred presne 23 hodín pred odletom, ale všetko vyzeralo ze funguje. Vybral som si sedadla a dal si poslať borading pass na mail a následne stiahol do Passbooku. Na webe Lufthansy sa ukázalo ze your check-in stopped a ze ak chcem niečo zmeniť mam proces opakovať. Mam to teraz brat tak, ze uz je všetko v pohode, BP mam v mobile a uz sa len v klude dobalit?;)
